Zamieszczone przez szkoda
Problem z mocą w 'felce' i błędy VAG
Nie uparł się, ale pewnie nie wiedział, a mechanicy się nie wychylali albo ktoś zapomniał albo....etc. A winnych jak zwykle nie ma......__
bigtomTagi: Brak
Hej,
może nieco nie w tamacie, ale tylko nie co, bo jednak mowa o szkodniku szkodnik
Teściu ma felkę z '99 roku, silnik 1,3 MPI bez LPG. Silnik po rozgrzaniu szarpie na niskich obrotach. Brak mu mocy. Trzeba go ciągnać na sprzęgle na wysokich obrotach żeby ruszyć ze świateł. Podłączenie VAG`a na zimnym silniku dało takie wyniki:
6 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
05-10 - Input Open - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Czy na Wasze oko, wystarczą zabiegi 'cost free', czyli wyczyszczenie i adaptacja przepustnicy, przeczyszczenie styków przepustnicy i lambdy i potraktowanie ich sprayem kontakt?
od czyszczenia stykow i przepustnicy bym zaczal, ale skoro wypluwa tez
czujnik temperatury i lambde to polecam Ci forum
www.skodovka.pl - tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi (jak nie znajdziesz pytaj)
(nie ma za co)kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
